lipas70
Osiągnięcia lipas70
  1. No tak. Ale jakoś nikt nie zaczepia tematu wydajności przełączania się pomiędzy layoutami i w ogóle koszmarnej obecnie pracy z ich użyciem. Ramka rastrów to poboczny, mało istotny temat. Czy ten problem wydajności jest znany i czy będzie poprawiony ? Stan obecny jest nie do przyjęcia, zwłaszcza, że w starszej wersji działało super. Nawet AutoCad się przy tym wykładał.
  2. Witam. Tak naprawdę dziś zacząłem testować wersję "+". Z tego co na gorąco zauważyłem, przełączanie pomiędzy layoutami działa kilkukrotnie wolniej niż w wersji 2012. Przy każdym przełączeniu pomiędzy trzeba czekać nawet 10s i więcej. W 2012 pierwsze załadowanie trwa parę sekund, a potem już bez żadnych opóźnień. Często pracuję na layoutach z racji skomplikowanych i sporych projektów i takie działanie wersji "+" totalnie mnie zniechęca. Może jest jakieś wyjaśnienie tego faktu. I jeszcze jedno. Czy znikła gdzieś funkcja (ikona) ukrycia ramki rastra ?
  3. lipas70
    Flatten
    Witam. Czy może wiadomo, na jakie dokładnie obiekty działa funkcja flatten. Z tego co zauważyłem nie działa np. na okręgi i łuki. Nigdzie nie znalazłem wyjaśnienia jakie obiekty podlegają spłaszczeniu a jakie nie.
  4. Nie działa wielokrotny wydruk na niestandardowych ustawieniach w ZWCAD 2012 !!!
  5. Witam. Po instalacji wersji 2011(ostatnia) jest problem z funkcją LAYISO. Po wyizolowaniu warstwy lub kilku warstw, przy zmienianiu ich atrybutów i po ponownym odizolowaniu znaczna część obiektów będących dotychczas ukrytych zmienia także swoje atrybuty. Również problemem jest to, że część warstw cię wogóle nie odizolowuje ponownie (LAYUNISO) Proszę o wyjaśnienia. W wersji 2010 problemu nie było.
  6. Witam. 1. Jak i czy można wyłączyć podświetlanie obiektów po najechaniu kursora. Działa trochę dziwnie zmieniając kolejność (draw order) wyświetlania poszczególnych obiektów. Najbardziej jest to dokuczliwe gdy mamy wiele wypełnień typu solid np. na projektach zagospodarowania terenu. 2. Brak trybu Pan przy podglądzie wydruku
  7. No chyba jednak drukuje 24 bitowy kolor, tylko czasami różne wersje robią takie problemy jak wspomniałem. W biurze używamy stylu monochrome i każdy kolor jest kolorem 24 bitowym.
  8. Zauważyłem, że po przeinstalowaniu programu do wersji 2009.12.31 problem nie występuje. Zastanawiające jest to, że programiści robiąc dwa kroki do przodu robią potem jeden do tyłu.
  9. Witam. Mam problem z drukowaniem true kolor w wersji "2010.08.30(14725.441)". Te same wypełnienia w tym samym kolorze niestandardowym (styl wydruku monochrome) raz są wyświetlane poprawnie a raz czarne, np. dwa wypełnienia obok siebie i jedno jest czerwone a drugie czarne. Zmienia się to w zależności od zaznaczenia okna do wydruku. Nigdy nie jest poprawnie.
  10. Witam. No tak, ale to nie zmienia sytuacji. Błąd jest błędem. Dziwne jest tylko to, że w najnowszej wersji taka prosta rzecz nie działa. Ustawianie za każdym razem liczby kopii z poziomu systemu dla różnych rozmiarów wydruku jest strasznie uciążliwe ! Czy producent programu coś z tym zrobi ?
  11. Witam. Nowy, inny problem dotyczy ustawień wydruku. Przy zmianach w opcji custom properties (każda drukarka) dezaktywuje się okno ilości kopii. Można zrobić tylko pojedyńczy wydruk. Ten sam błąd jest też w wersji 2010Beta
  12. vernum=2009.07.30(11052)
  13. Witam. Ja mam problem następujący. Pracuję na ostatniej kompilacji wersji 2009. Przy wstawianiu lub ponownym przeładowywaniu rastrów ( ten sam podkład w kilku wersjach tz. 1-bit tif. oraz kolorowy bmp. i jpg.) program sam zamienia mi kolorowe na jednobitowe (przy wyborze np. kolorowego JPG pokazuje się jednobitowy podgląd i taki plik jest wstawiany). Poza tym w dalszym ciągu jest problem z drukowaniem polilinii, tz. program przy drukowaniu pomija ich grubość. Niezależnie jaką grubość się ustawi zawsze drukuje tak samo czyli najcieniej. Proszę o możliwie szybkie wyjaśnienie problemu.
  14. Witam. Ja mam problem następujący. Pracuję na ostatniej wersji 2009. Przy wstawianiu lub ponownym przeładowywaniu rastrów ( ten sam podkład w kilku wersjach tz. 1-bit tif. oraz kolorowy bmp. i jpg.) program sam zamienia mi kolorowe na jednobitowe. Strasznie to denerwujące. Może obsługa rastrów zacznie w końcu działać jek w Autokadzie!
  15. Witam. W trakcie testowania wersji trial, zauważyłem: 1. Przy drukowaniu (podgląd wydruku) są problemy z wyświetlaniem polilini o zadanej grubości np. w celu narysowania izolacji przeciwwodnej. Zależnie od skali wydruku albo ją rysuje albo nie w podglądzie, a jak nie rysuje to i nie drukuje 2. Funkcja "flatten" nie działa dla poligonów (trzeba je rozbijać) 3. Nadal uchwyty są mało precyzyjne, np. często "distance" nie działa z uchwytami, jest z nimi problem gdy pracuje się na dużej mapie złożonej w blok, łapane są jakieś przypadkowe punkty 4. Ogólnie szybkość pracy na dużych plikach oraz plikach z rastrami znacznie ustępuje AutoCadowi, ( zumowanie, przesuwanie ekranu) 5. Nadal brak przestrzeni papieru w Layoucie !!!
