KasiaK
Osiągnięcia KasiaK
  1. Faktycznie, w tym był problem, dziękuję bardzo za pomoc, pozdrawiam
  2. Otworzyłam przesłany przez Pana plik i nic się nie rozjechało, wygląda tak, jak powinno. Pozwolę sobie przesłać Panu plik, z którym ja "walczę", jako, że nie wiem, jak się Panu otworzy to zamieszczam również pdfy z prawidłowym i nieprawidłowym wyrównaniem tekstu. Plik oczywiście zapisałam z "prawidłowym" wyrównaniem (czyli w pierwszym wierszu tekstu powinno być wyrównanie do lewej, a w drugim do środka), ale po ponownym otwarciu mnie się rozjeżdża, pozdrawiam, K. test-mtextu-odp.dwg test-mtextu-odp-nieprawidłowo.PDF test-mtextu-odp-prawidłowo.PDF
  3. Wersja programu: 2015.11.10(17516)
  4. Witam, chciałam zapytać, jak poradzić sobie z takim problemem, jeżeli piszę coś w tekście wielowierszowym i pierwszy wers wyrównam np. do lewej, a kolejny już do środka, to przy ponownym otwarciu rysunku te ustawienia się sypią, zwcad wyrównuje wszystko do lewej, czy da się temu jakoś zaradzić? pozdrawiam, Kasia
  5. Na to bym nie wpadła, że wyłączenie wyświetlania ramek generuje taki problem. Dziękuję bardzo za podpowiedź, pozdrawiam
  6. Witam, numer kompilacji mojego ZWCada to 2015.11.10(17516). Mam problem z obsługą rastrów, mianowicie nie rozumiem dlaczego po wstawieniu rastra do rysunku (przez Wstaw -> Obraz rastrowy) obraz wkleja się w taki sposób, że nie mogę go zaznaczyć, żeby go np. przesunąć. Jedyną opcją, żeby go "ruszyć" na jaką wpadłam jest zaznaczenie warstwy na której się znajduje (poprzez szybki wybór), wtedy faktycznie mogę go chwycić, rozciągnąć itp. no ale to nie jest rozwiązanie :) Drugi problem, jaki mam z wczytywaniem rastrów jest taki, że kiedy wczytam kilka rastrów do rysunku, następnie rysunek zapiszę, zamknę i znów otworzę to część rastrów wyświetla się poprawnie, a część po prostu znika. W menedżerze rastrów są wyszczególnione, jako "niemożliwe do wczytania", oczywiście "przeładowanie" nie przynosi żadnych efektów. I moje pytanie brzmi, czy te problemy wynikają z mojej nieznajomości programu, czy jest to może jakiś jego błąd? pozdrawiam, KK
