Gustaw
Osiągnięcia Gustaw
  1. Gustaw
    Początki
    Dzięki bardzo ale mam pytanie odnośnie: pkt. 6 jak w płycie wyciąć otwór?? pkt. 8 a)czy przy narysowaniu więźby w ten sposób jak opisałeś będą zadane parametry fizyczne belek do automatycznego zestawienia więźby dachowej?? b) jak wyciągnąć po osi z kalenice do uzyskania konta c) czy próbowałeś rysować więźbę za pomocą ściany(belka) tzn czy można taką belkę obrócić pod kontem oś Z, X
  2. Gustaw
    Początki
    Dzięki bardzo za tak szybka interwencję:d jeszcze jedno pytanie mi sie nasuneło jak narysować okno połaciowe?
  3. Gustaw
    Początki
    Witam, jestem nowym użytkownikiem ZWCAD Architecture 2015 (od wczoraj) :) mam kilka pytań: 1. czy są organizowane jakieś szkolenia w rysowaniu na tym programie? 2. jak zdefiniować nadproże np. L19 3. jak dołożyć oznaczenie drzwi/okien automatycznie w takim formacie: (DOOR_error_02 fot. Martin_S) 4. jak pozbyć się płaszczyzny między oknem a drzwiami (fot. 1_okno_drzwi) 5. jak narysować schody zabiegowe (fot. 2_SCHODY_KOMIN a) 6. jak narysować komin (fot.2_SCHODY_KOMIN B) 7. ściany rysować jako 2 warstwowe (pustak ceramiczny gr. 24 +styropian gr. 20) czy jednowarstwowe i ocieplenie dodać później . W pierwszym przypadku jak wstawia mi nadproże to jest ono grubości 44 cm a wys. 5 cm 8. jak narysować konstrukcje więźby dachowej 9. czy są biblioteki bloków 3d mebli okien drzwi do ściągnięcia z jakiejś strony Trochę tego dużo, ale liczę na waszą pomoc :D
