Martin_S
Pojawił sie ZWCAD ARCHITECTURE 2018 SP1...ściągam ;) ...z datą 19-12
screen sprawia wrażenie, że błędy jak były tak są dalej, budowlane i cad
parę zmian i te " stare bugi" można ominąć tymczasowo ;)
Edytowane przez Martin_S
  • 3 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
  • 2 tygodnie później...
Propozycja rozwiązania braku linii widokowych na rzutach ze stolarką okienną z opcją aktywacji parapetów przy wykorzystaniu bloku dynamicznego
sprawa jest "stara" od wersji chyba co najmniej 2015+
rzut przez okno wygląda obecnie tak jak kiedyś, z brakiem widoczności linii widokowych zamykających otwór - krawędź wewn i zewn. ściany
a powinno być standardowo i prawidłowo tak:
w związku z czym proponuje w wersji SP1 wbudować opcje parapetu jak na przykładzie, co rozwiąże ten "rażący" problem
piki:
WINDOW_SILLS.dwg
praktyczny przykład zastosowania:
ZW_ARCH_2019_005.dwg
  • 4 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...
proszę by ZWSOFT zmodyfikował lub rozszerzył możliwość ustawiania grubości płyty , biegów schodów lub dachów odnosząc prostopadle grubość od powierzchni
sprawa jest do tej pory  nie rozwiązana (4 lata)
dla przypomnienia
  • 6 miesięcy temu...
W sierpniu został wydany nowy ZWCAD ARCHITECTURE 2020
Doszły opcje eksportujace STL DAE IFC
TEST modułu do IFC
1. modelowanie parametryczne wykorzystując podstawowe elementy do eksportowania IFC
2. eksport do pliku
ELEMENTS_IFC_TEST-ZWA2020_001.ifc
3 Sprawdzenie jak wyswietla taki plik
BIMVISION
- nie widać balkonu, otwory pełne i drzwiowe w ścianie "nie prawidłowo"
TEKLA BIMSIGHT:
- brak widoku balkonu, brak widoku otworu , okna i drzwi
CASCADOS :
brak wyświetlenia balkonu, płyty stropowej, otworu pełnego, okna i drzwi
W przypadku bardziej zaawansowanego modelowania, ifc eksportuje podstawową geometrię elementu np. długość x szerokość x wysokość
programy widzą ifc wtedy tak:
widok sciany "kurtynowej"
2. TEST brak słupów w ścianie kurtynowej po wyeksportowaniu do 3D
ponownie o schodach ...coś dla Chińczyków ..brakuje mi schodów zabiegowych
https://engineeringdiscoveries.com/2019/11/26/useful-information-about-staircase-and-their-details/?fbclid=IwAR2xrOIClRz_798ppBf9Phn_vKovZBNY_dV-08GoWOloZBmwLVCcUZlmRqg
types-of-stairs-used-in-building-construction-what-are-the-different-types-of-staircase-quora_w_2697-13.jpg.60c2369b7c8cb7282abe8177d1544f4d.jpg
  • 1 miesiąc temu...
  • 4 miesiące temu...
  • 8 miesięcy temu...
Pojawiła się nowa wersja ZWCAD ARCHITECTURE 2021 o vernum = "2020.11.11(60805)_x64"
testowanie przeprowadziłem z siostrą Architekt Sylwia pracująca na wersji 2019, ja na2020
wersja 2021 naprawiła zgłoszone błędy w 2019 i 2020, testowano przeźroczystość warstw
fajne jest importowanie własnych ustawień i bibliotek, jedynie własną stolarkę trzeba zaimportować osobno
przeźroczystość działa na bryłach 3D , obiekty parametryczne są bez tej funkcjonalności
test poniżej w postaci grafik z komentarzem:
instalacja z procesem importu ustawień z poprzedniej wersji
VERNUM = "2020.11.11(60805)_x64"
np. moje style ścian..zaimportowane z 2020 + hatche
rzadko występowała niestabilność
naprawiono polecenie 3DGroup
błąd w wersji 2020:
błąd ściany kurtynowej z 2019 -brak słupów
Przeźroczystość w 2021:
przeźroczystość nie objęła parametrycznych obiektów Architecture..jedynie wyeksportowane  obiekty do 3D
po wyeksportowaniu jest ok
wersja 2021 weszła w 2021 w lutym zamiast patcha do 2020... wyszło fajnie ..polecam
c.d. testów 2021
po 7 latach w nawiązaniu do posta z 2014r.
oraz
można wykonywać modele 3D zbrojenia z opcją przeźroczystości ...mało praktyczne , ale przydatne czasem
wykorzystano
i pod strzemiona fi6mm
dwg z przezroczystością ... nie trzeba nawet renderować
a z renderowaniem:
lub
szybciej jednak w 2D ... nakładkami
