ZWCAD 2021 - kopiowanie przez schowek, przeźroczystość, , skrypty.
2P
Jestem na etapie testowania Zw 2021.  vernum = "2020.08.20(58820)_x64" (tylko do odczytu)
Przezroczystość elementów jest świetną sprawą - skłoni mnie do upgradu do nowej wersji.
ALE! W wydrukach do plików PDF nie ma przeźroczystości. Więc cała ta super funkcja staję się niefunkcjonalna 😞
Czy to błąd obecnej wersji i tak już zostanie
I drugi błąd: Nie działa Ctrl_C Ctrl V pomiędzy rysunkami 😞 (otwartymi plikami dwg)
2P
odp: było ale poprzez edit pl, zamiast jednego kliknięcia kilka. Ale zainstalowałam 2021 i widzę że przytoczona przeze mnie lista lispów działa bez zarzutu, nawet więcej, zwpack dla polilinii działa moim zdaniem lepiej, (peność że się klika dany punkt i to że za każdym razem działa bez błędu, na zw2018 nie zawsze było z tym różowo)
Tak ze na pierwszy rzyut oka to jest to co pewie skłoni nas wreszcie do updatu z 2018.. 2020 jak pisałam, się nie nadawał jeszcze na update.
i dodam że wreszcie moje wieloletnie zamęczanie dotyczące nadpisywaia kolorów na layoucie przyniosło skutek. Co prawda nie działa to tak jak w microstacji, ale efekt końcowy prawie identyczny. Nie zmieniając całego rys możemy wyswietlać grafikę na layoucie tak jaka jest potrzeba (np dla kolejnych rewizji w projekciewyszarza się kolejne części.. ) Jak dojdzie przezroczystość będę w 7 niebie..
Pytanie tylko jak i czy w ogóle się da się to jakoś ustawić by nadpisać kolor nie tylko obiektów bylayer ale też z kolorem/cechą nie "bylayer" (jak w microstacji?)
ok. nie używałam, to nie wiedziałam...poręczne..  a czy wprowadzą ja kiedyś pisałam rozciąganie pl za wierzchołek bez zmiany kątów sąsiadujących narożników, tak  jak to działa w microstacji (w ms to blokada wiechołków za pom klawisza alt)?
bez alt-a
z altem:
Jeszcze do szczęścia jedna rzecz by się przydała, może w SP1 dorobią, tj ustawiania "fading intensity" dla każdego referensa osobno (w tabeli referensów). To przydatna funkcja do pracy z wieloma odnośikami.. Mapę jak jest zaśmiecona wyszarzam bardziej niż inne xrefy.., Przydatna też analizy zmian w xrefach..
2P
Wyłączone jest również paste z oryg współrzędnymi i jako block. To jakaś potworna kicha..
Edytowane przez alf
Odpowiedź na ten problem jest kilka postów powyżej.
Problem z kopiowaniem albo raczej zmiana wartości zmiennej odpowiedzialnej za kopiowanie między rysunkami (_copyclip/_pasteclip itp.) pojawia się po migracji ustawień z poprzedniej wersji ZWCADA.
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na ZWCAD 2021 - kopiowanie przez schowek, przeźroczystość, , skrypty.
Reasumując:
  1. Jeśli występuje problem z kopiowaniem proszę przestawić zmienną COPYCLIPFORMATS na 193.
  2. Według zapowiedzi ZWSOFTu moduł drukowania ma być rozbudowany w kolejnym wydaniu ZWCAD 2021 w listopadzie.
  3. Skrypty działają - jeśli jednak wystąpi pewien problem prosimy o kontakt, dopasujemy.
  4. Proszę nie tworzyć zbiorczych tematów. Jedno zagadnienie = jeden temat na forum. Tematy zbiorcze w większości przypadków są czytelne tylko dla autora.
Aktualizacja 02-12-2020.
Niestety prace z wydrukiem przeźroczystości się przeciągnęły. Cały moduł drukowania jest przebudowywany. Obecnie udało się dodać możliwość druku obiektów zacieniowanych na wbudowanej drukarce do PDF.
