Chris
Polecenie find - crash error
8 postów w tym temacie
ZWCad 2017 SP3.2 vernum = "2017.06.07(18304)_x64" (tylko do odczytu) - wywala program w trakcie wykonywania komendy find - szukanie tekstu.
Sprawdziłem na kilku plikach i wszędzie ten sam objaw.
Zauważyłem, że jak stworzyłem plik, w którym miałem same teksty wielowierszowe to wyszukiwanie działało, ale wystarczyło skopiować obiekt typu blok z atrybutami i w trakcie wyszukiwania wystąpił błąd i program przestał działać...
Edytowane przez Chris
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Proszę w załączonym pliku wywołać polecenie find i następnie spróbować wyszukać frazę: STROP.
U mnie natychmiast występuje błąd krytyczny i wywala program.
Druga sprawa dotyczy możliwości wyszukiwania przy pomocy ENTERa. Pierwszy raz wciśnięty ENTER pozwala na wyszukanie pierwszego szukanego zbioru znaków, ale kolejny ENTER już nie działa. Trzeba najeżdżać myszką na przycisk szukaj i w ten sposób szukać kolejnych słów (klikając myszką w przycisk szukaj/znajdź). Dużym ułatwieniem byłaby możliwość szukania również poprzez ENTER.
Kolejna opcja, która znacznie pomogłaby posługiwać się tym oknem to wyświetlanie wartości ilości fraz znalezionych w pliku (na rysunku). Szukam np. słowa STROP i pokazuje na dole okna, że to słowo występuje 5 razy w danych pliku/rysunku. Dałoby radę wprowadzić takie coś?
Rysunek1 - find.dwg
Odnośnik do posta
Witam, czy polecenie _find w ogóle będzie kiedyś działało poprawnie bo od samego początku są z tym poleceniem problemy, będzie jeszcze jakiś kolejny SP
Odnośnik do posta
Nic tylko trzeba czekać. Dobrze że w ogóle ktoś się tym zajmuje, ale to wymaga czasu i cierpliwości. Także spokojnie :)
Odnośnik do posta
Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze
Dodaj konto
Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.
Zaloguj się teraz
