kruk
Problem z właściwościami warstw w xrefie
VERNUM = "2017.03.31(15430)_x64" (tylko do odczytu)
Jeżeli zmienię  np. kolor/szerokość linii dla warstw w xrefie, a następnie przeładuję xrefa bo np. się zmienił i wymaga aktualizacji to zwcad2017 wraca do właściwości warstw oryginalnie zapisanych w xrefie. (visretain=1).
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
W tym przypadku rozwiązaniem zastępczym będzie zamknięcie rysunku głównego (po uprzednim zapisaniu zmian) i ponowne jego otwarcie zamiast przeładowywania xref'a. Temat przekazany do ZWSOFT.
Odnośnik do posta
VERNUM = "2017.04.06(15637)_x64"
Cały czas występuje problem z niewyświetleniem linii innych niż ciągłe w blokach a co gorsze także w niektórych xrefach. Dodatkowo ustawione właściwości warstw xrefa w pliku głównym  po przeładowaniu  xrefa  w menadżerze powracają do ustawień pierwotnych. We wcześniejszych wersjach tak nie było (pojawiło się w wersji z kwietnia).
Adam
Odnośnik do posta
Dnia 19.05.2017 o 14:24, ejdzi napisał:
... ustawione właściwości warstw xrefa w pliku głównym  po przeładowaniu  xrefa  w menadżerze powracają do ustawień pierwotnych
VERNUM = "2017.07.28(20349)_x64"
Nie poprawiono
Odnośnik do posta
Potwierdzam, w przypadku wyłączenia xrefa i ponownym jego wczytaniu warstwy są zapamiętane, ale jeżeli xref jest wczytany i użyjemy funkcji reload ustawienia warstw wracają do tych z xrefa.
ZWCAD 2018 vernum 2017.07.28(20349)
Odnośnik do posta
VERNUM = "2017.09.18(21849)_x64"
" ... ustawione właściwości warstw xrefa w pliku głównym  po przeładowaniu  xrefa  w menadżerze powracają do ustawień pierwotnych "
Cały czas nie poprawiona ta irytująca sprawa
Odnośnik do posta
testuje sobie Zwcada2018 i ten problem jest nadal nie naprawiony. Przeładowanie Xrefa psuje definicie linii. Ja pracuję cały czas na xrefach, błąd jest dla mnie KRYTYCZNY :-)
Nie da się cały czas zamykać i otwierać pliku bo xrefy się zmieniają (a zmieniają się co kilka minut przez cały dzień).
Dodatkowo przy pierwszym załadowaniu xrefa ustawia sie skala 2.54 chociaż oba pliki mają ostawioną jednostke na [cm] - do poprawy.
Czy producent deklaruje się co do terminu naprawienia tego błędu?
pozdrawiam
podklad z liniami.dwg
rysunek_do_otwarcia.dwg
Odnośnik do posta
Proszę sprawdzić podłączenie xref'a, kiedy nie jest otwarty. To przeładowanie xref'ów, jest ustawione jako priorytetowe i liczymy na to, że zostanie to usprawnione w najbliższej wydanej aktualizacji.
Odnośnik do posta
sprawdziłem. po otwarciu pliku jest OK, po przeładowaniu już nie.
Praca na odnośnikach polega na tym że kilka osób w biurze pracuje jednocześnie nad jednym projektem i wszyscy mają podczytane swoje pliki nawzajem i często trzeba je odświeżać.
Odnośnik do posta
1 minutę temu, dmatusz3 napisał:
Właśnie otrzymaliśmy informacje z ZWSOFT, że problem będzie rozwiązany w najbliższej wersji programu, czyli SP1, która powinna się ukazać pod koniec listopada.
SUPER
Odnośnik do posta
W październiku 2017 została wydana nowsza wersja ZWCAD 2018 vernum = "2017.10.09(22328)_x64_S, ale nigdzie nie mogę znaleźć opisu zmian/poprawek, które zostały przy okazji tego wydania wprowadzone. Czy informacja będzie gdzieś zamieszczona?
Wyczekuję SP1 z nadzieją, że zostaną poprawione problemy z PPM jako enter oraz, że uda się w końcu wprowadzić możliwość edytowania okna właściwości przy pomocy strzałek... o innych rzeczach nawet nie piszę, bo lista byłaby długa... ;-))
Edytowane przez Chris
Odnośnik do posta
