Martin_S
  • 2 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
Podsumowanie zbiorcze zagadnień, które znacząco ułatwią pracę w ZWCAD oraz ZWCAD ARCHITECTURE (54str. A4 ;) )
ps. To jest zebranie spraw (3 lata) do rozwiązania z forum polskiego i chińskiego ZWSOFT.
ZWCAD_ARCHITECTURE_NEW.pdf
plik wordowy troche lepszej jakosci grafiki : https://drive.google.com/open?id=0B5Z4ki3m6oaTN1F5eFFBZnRPWVk
Edytowane przez Martin_S
Pierwsze testy ZWCAD ARCHITECTURE 2017 ENU 32bit .... bo nie ma wersji ENU 64 bit jeszcze
wnioski:  narzędzia z wersji 2015 przepisano do 2017, błędy zgłaszane w 2015 są te same jak 2017
ARCHITECTURE jest uboższy niz ZWCAD 2017, np. "wykastrowany" pasek TOOLS
  • 2 miesiące temu...
Pilnie potrzebne jest narzędzie nawet do zwykłego ZWCAD - konwerter brył powierzchniowych na solidowe.
uzasadnienie:
Zaprogramowane są zbyt duże uproszczenia dla brył 3D , często dla ułatwienia zmieniane na bryły powierzchniowe (bo tak prościej), ale taka bryła już
nie podlega narzędziom do pomiaru objętości bo nie jest bryłą solidową....za dużo tych uproszczeń jest. Dlatego taki konwerter jest niezbędny.
Prawie 2 lata zgłoszone zapotrzebowanie i zignorowane.
  • 5 tygodni później...
Po 3 latach
mamy koty wysokościowe zgodne z wymaganiami j.w. :)
Świeże błędy/braki w porównaniu do wersji 2015
- dalej węgarki okienne/drzwiowe są odkładane z automatu po stronie wewnętrznej,
- znacznik czerwony X pokazujący stronę otwierania skrzydła drzwi lub okna w trybie 2D jest dalej w kierunku przeciwnym do strony otwierania, a powinien być po tej stronie taki jak żółty dla trybu 3D
- brak eksportu do COLLADY i STL
- nie działa polecenie SLICE
- zmiana położenia gripa w bryle powierzchniowej 3D powoduje znikanie całkowite obiektu
- wyciąganie ścian do dachu nie działa od 3 lat prawidłowo, powierzchnia górna ścian dociągana do powierzchni dolnej dachu nie są równoległymi płaszczyznami
- PATTERN MANAGEMENT nie działa prawidłowo, jedynym ratunkiem jest tworzenie własnych HATCHy w wersji 2015 i kopia do wersji 2017
- OSNAPY obiektów typu COLUMN i WALL wogóle ze sobą niereagują, nie można np. przesunąć słupa idealnie do narożnika ściany,
ale "współpraca" linii słupa i ściany działają.
- generalnie biblioteki użytkownika łatwo mozna skopiować z wersji 2015 do 2017 , uffffffffffff :) ..... w takim razie czekamy na ARTISANA do 2017
oraz nakładki dostosowane do 2017.
c.d.n.
Dnia 25.10.2016 o 11:25, ikubica napisał:
Witam.
Dziękujemy za Pana zainteresowanie programem, liczne uwagi i zaangażowanie.
Chciałam podpytać o problem z węgarkami, gdyż po wykonaniu prób w nowej wersji zauważam, że węgarki wprowadzają się prawidłowo.
Nie są, co dzisiaj pokazałem na video-tescie, problemem jest czerwony znacznik X oznaczajacy stronę otwierania stolarki dla bloków stolarki 2D, który powinien znajdować się po te samej stronie co znacznik X żółty dla bloków stolarki 3D.
  • 1 miesiąc temu...
Witam.
Przedstawione przez Pana problemy zostały skierowane do producenta.
Na kilka tematów producent już przesłał informacje zwrotne.
W temacie dodatkowych linii parapetu, jest możliwość wykorzystania opcji "Wysokie okno" w celu ich zamieszczenia w rysunku.
Czerwony znacznik oznaczający stronę otwierania stolarki ma zostać poprawiony ale producent obawia się, że nie w najbliższej wersji jaka zostanie wydana.
Możliwość lokalizacji punktu względem obiektu (uchwyty) w przypadku ściany ma zostać poprawiona.
Formaty Eksportu bezpośrednio z panelu programu ZWCAD Architecture zostaną przywrócone, chwilowo nie są one dostępne.
Witam serdecznie.
ZWCAD Architecture ma się pojawić w połowie grudnia.
Opcja "Wysokie okno" została zaproponowana przez producenta w celu uzyskania linii zewnętrznej ściany na otworze okiennym.
Czy wewnętrzna i zewnętrzna linia parapetu nie będzie wymagała innej grubości linii niż ściana zewnętrzna?
Propozycja wprowadzenia takiej dodatkowej opcji została zgłoszona do producenta.
7 godzin temu, ikubica napisał:
Witam serdecznie.
Wg mnie linia parapetu i sama interpretacja parapetów wewnętrznych i zewnętrznych powinna wyglądać tak:SILLS-01.jpg
ps. Nie wiem co zostało wysłane, ale  uproszczona interpretacja graficzna CAD powinna raczej wyglądać jak wyżej by sie prosto to dało zaprogramować.
SILLS.dwg
Witam, my się dobrze rozumiemy, linia drzwi to "symulacja progu drzwi" na warstwie stolarki A-OPEN.....ZWSOFT powinien od początku fachowo ogarnąć okna, a z tym jest "duży problem" bo na rynku budowlanym chińskim nie ma takich "problemów" tylko u Europejczyków - znowu. ....Ewidentnie widać od 3 lat  brak wsparcia w ZWSOFT od strony inżynierskiej.
  • 4 tygodnie później...
